Какие предостережения необходимо соблюдать при эксплуатации машины? Ariens ST5520 [Ответы 1]
Ariens ST5520
Вопрос 708761
User_q708761, Редмонд
7 месяцев назад
При эксплуатации машины необходимо следовать следующим предостережениям:
- Если ремень скрипит при задействовании рычага сцепления привода навесного приспособления, то возможно, что примерзла крыльчатка в корпусе шнека. Следует немедленно отпустить рычаг сцепления привода навесного приспособления и переместить машину в отапливаемое помещение для оттаивания.
- Перед началом работ необходимо полностью прочитать и изучить раздел Техника безопасности.
- Для избежания получения травм рук и ног необходимо выключить сцепление и двигатель и дождаться полной остановки движения перед выполнением очистки или во время работы на снегоочистителе.
- Если ремень скрипит при свободном вращении крыльчатки, следует обратиться к разделу Замена ремня привода навесного приспособления.
- Руки и ноги должны находиться на удалении от шнека и крыльчатки.
- Необходимо установить ключ зажигания в положение "Stop" (стоп) при вынутом ключе и в положение "Run" (работа) при вставленном ключе.
- При перемещении к очищаемому участку или от него необходимо нажать на рукоятки с достаточной силой, чтобы слегка поднять агрегат над поверхностью. Следует задействовать сцепление тяговой муфты без задействования сцепления привода навесного приспособления.
- Необходимо нажать на подкачивающую грушу для подачи топлива перед запуском двигателя.
- Запрещается изменять движение с переднего на задний ход при включенном сцеплении. Скорость движения вперед может быть изменена без выключения сцепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480243/14
