Какие советы по эксплуатации даны в тексте? Ariens ST5520 [Ответы 1]
Ariens ST5520
Вопрос 708762
User_q708762, Редмонд
В тексте даны следующие советы по эксплуатации:
1. Нажмите рукоятки вниз таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась над поверхностью.
2. Лучше всего убирать снег сразу после снегопада.
3. Для уборки участка, перемещайте машину последовательными взаимно перекрывающимися рядами.
4. Уборку больших площадей начинайте с середины и отбрасывайте снег в стороны таким образом, чтобы снег убирался только один раз.
5. ВСЕГДА направляйте снег в сторону, противоположную от очищаемой территории, и с учетом направления ветра.
6. Для перемещения с одного рабочего участка на другой, установите дроссель в положение Slow (Медленно) или Part-Throttle (Частичное открытие) и включите сцепление привода колес, не включая сцепление привода навесного приспособления.
7. При перевозке машины на грузовом автомобиле или прицепе, ВСЕГДА выключайте двигатель, вынимайте ключ зажигания и закрывайте запорный топливный клапан. Проявляйте особую осторожность при погрузке или разгрузке машины с прицепа или грузового автомобиля. Закрепите шасси машины на транспортном автомобиле, но НИКОГДА не крепите за штоки или шарниры, которые могут быть повреждены. НЕ ПЕРЕВОЗИТЬ машину с работающим двигателем.
8. Для технического обслуживания, установите машину на плоской, ровной поверхности. Наклоните машину на переднюю часть корпуса шнека. Убедитесь, что машина закреплена и не опрокинется. При необходимости, закрепите ее тросом и зажимами к верстаку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480243/19
