Какие технические характеристики у водонагревателя demrad – d-1250-b? Demir Dokum D-125-B [Ответы 1]
Demir Dokum D-125-B
Вопрос 708767
User_q708767, Редмонд
Какие технические характеристики у водонагревателя Demrad – D-1250-B?
11 месяцев назад
Серия D-125, тип AAS (без подсоединения к дымоходу), категория II2H3B/P, полезная мощность 8,7 кВт, потребляемая мощность 10,3 кВт, КПД 84%, номинальное давление газа - природный газ (G20) 13 кгс/см2 (130 мм в. ст.), сжиженный газ (G30) 30 кгс/см2 (300 мм в. ст.), давление воды - минимальное 0,18 кгс/см2 (18 кПа), максимальное 10 кгс/см2 (1,0 МПа), номинальное потребление газа - природный газ (G20) 1,1 м3/ч, сжиженный газ (G30) 0,8 кг/ч, расход воды - минимальный 2,5 л/мин (при давлении 2,0 кгс/см2), максимальный 5,0 л/мин, подсоединительные штуцера - поступление (холодная вода) ¾”, отбор (горячая вода) ½”, подвод газа ¾”, габариты - без упаковки 255 • 225 • 485 мм, с упаковкой 300 • 265 • 595 мм, вес - без упаковки 6,3 кг, с упаковкой 7,7 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480293/2
