Как установить новый ремень привода навесного приспособления? Ariens ST 926DLE [Ответы 1]
Ariens ST 926DLE
Вопрос 708771
User_q708771, Редмонд
1. Установите новый ремень на шкиве приспособления. Удерживание внизу рычага сцепления навесного приспособления облегчит повторное соединение корпуса и рамы.
2. Наклоните раму и корпус вместе назад и закрепите болтами с шестигранной головкой.
3. Установите ремень на шкиве двигателя.
4. Переставьте и закрепите направляющие ремня. Важно, чтобы направляющая ремня на стороне, противоположной направляющему шкиву ремня, находилась на расстоянии менее 1/8 дюйма (3 мм) от ремня, но не касалась его. При необходимости, отрегулируйте направляющую ремня.
5. Проверьте регулировку сцепления/тормоза навесного приспособления.
6. Снова присоедините шарнир желоба и закрепите его пружинной скобой. Присоедините тросик стопорения желоба и тросик управления отражателем.
7. Установите кожух ремня обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480352/33
