Какие компоненты входят в систему отопления с одним контуром котла? De Dietrich GT 214 [Ответы 1]
De Dietrich GT 214
Вопрос 708774
User_q708774, Редмонд
В систему отопления с одним контуром котла входят следующие компоненты:
1. Подающая линия системы отопления с заводаизготовителя.
2. Обратная линия системы отопления.
3. Панель управления DIEMATIC Delta, включая датчик бойлера DB 116.
4. Предохранительный клапан (установлен на 3 бара).
5. Манометр.
6. Автоматический воздушный вентиль SVmatic 321В или 321DB.
7. Запорный вентиль.
8. Трехходовой смесительный клапан.
9. Циркуляционный насос.
10. Расширительный бак.
11. Спускной кран.
12. Устройство для заполнения системы.
13. Датчик температуры наружного воздуха.
14. Датчик котла.
15. Датчик температуры воды в подающей линии смесительного контура.
16. Подающая линия теплообменника ВС.
17. Обратная линия теплообменника ВС.
18. Подпиточный насос.
19. Обратный клапан.
20. Отвод для входа холодной воды.
21. Устройство для понижения давления.
22. Предохранительная арматура.
23. Циркуляционный насос (возможный вариант).
24. Датчик резервуара-аккумулятора/бойлера.
25. Температурный датчик.
26. Разделительное устройство системы.
27. Термостатный вентиль.
28. Перепускной клапан.
29. Низкотемпературный отопительный контур (радиаторы или система отопления нагретым полом).
30. Байпасная линия (в случае системы отопления нагретым полом).
31. Датчик питания 230 В, 50 Гц.
32. Датчик питания 24 В.
33. Модуль МВ 1 (для котла 6Т 210 со стандартной панелью управления без устройства регулирования $/-табс).
34. Модуль МВ 2 (для котла 6Т 210 К без устройства регулирования Б/-табс). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480644/11
