Какие операции необходимо выполнить при прочистке дымового канала котла? De Dietrich GT 408 [Ответы 1]
De Dietrich GT 408
Вопрос 708779
User_q708779, Редмонд
Для прочистки дымового канала котла необходимо выполнить следующие операции:
- Отключить электропитание котла.
- Снять переднюю панель.
- Отвернуть 3 запирающие гайки и открыть дверцу, через которую осуществляется прочистка дымоходов (верхняя дверца).
- Снять ускорители конвекции.
- Тщательно прочистить все 8 дымоходов с помощью щетки из комплекта поставки. Прочистить также ускорители конвекции и переднюю панель.
- По возможности использовать для этого пылесос.
- Снова установить на место ускорители конвекции, соблюдая направление монтажа и сцепив их между собой прежде, чем задвинуть до упора в топочный канал.
- Соблюдать порядок монтажа ускорителей конвекции, указанный в таблице. Номер ускорителя конвекции из 8 цифр отлит в чугунном корпусе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480658/12
