Каков принцип работы универсальной горелки? Euronord EcoLogic 30 [Ответы 1]
Вопрос 708783
User_q708783, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Принцип работы универсальной горелки состоит из следующих этапов:
1. Насос подъемного агрегата заполняет емкость предварительного подогрева топлива по сигналу от поплавка.
2. Термостаты на емкости предварительного разогрева устанавливают температуру нагрева топлива.
3. По сигналу от термостатов включаются ТЭНы подогрева топлива.
4. При достижении заданной температуры нагрева топлива выключается один из ТЭНов, и горелка переходит к предварительной продувке камеры сгорания.
5. Блок управления дает команду на розжиг и открывает электромагнитный клапан подачи первичного воздуха.
6. Первичный воздух, проходя через форсунку, создает разряжение в топливной магистрали, и в нее начинает засасываться разогретое топливо из предварительного подогревателя.
7. Потоком первичного воздуха топливо атомизируется и увлекается закрученным потоком вторичного воздуха.
8. Разряд, подаваемый на электроды розжига, воспламеняет топливо-воздушную смесь, фотоэлемент фиксирует наличие пламени, и процесс горения начинается.
9. По прошествии некоторого времени горелка выходит на режим полной мощности.
10. Полная мощность горелки определяется давлением первичного воздуха в магистрали №1 (для моделей EcoLogic 30/60/120/180) или значениями давления на обеих магистралях (для модели EcoLogic 240).
11. При опускании уровня топлива в предварительном подогревателе, насос доливает топливо.
12. В случае пропадания пламени или других неисправностей, горелка отключается и требуется ручной перезапуск.
13. Если топливо остывает ниже заданной температуры, горелка прекращает работу и нагревает топливо до заданной температуры. Перезапуск происходит автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480684/5
