Каковы основные технические параметры аппарата акгв-11 6-3? Жмз АОГВ-11,6-3 ЭКОНОМ [Ответы 1]
Вопрос 708784
User_q708784, Редмонд
Каковы основные технические параметры аппарата АКГВ-11,6-3?
Коэффициент полезного действия аппарата КПД (при непрерывной работе) составляет 86% в режиме отопления и 86% в режиме ГВС. Вид газа может быть природным по ГОСТ 5542-87 или сжиженным по ГОСТ 20448-90. Давление газа для природного газа составляет 1274 Па (130 мм вод. ст.) в номинальном режиме и 635 (65)/1764 (180) Па (мм вод. ст.) в минимальном/максимальном режиме. Для сжиженного газа давление составляет 2940 Па (300 мм вод. ст.) в номинальном режиме и 1960 (200)/3528 (360) Па (мм вод. ст.) в минимальном/максимальном режиме. Номинальная тепловая мощность аппарата составляет 11630 Вт (10000 Ккал/ч). Расход газа для природного газа с плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па (130 мм вод. ст.) не превышает 1,3 м3/ч. Расход газа для сжиженного газа с плотностью газовой фазы 2,0 кг/м3 при давлении 2940 Па (300 мм вод. ст.) не превышает 0,43 (0,86) м3/ч (кг/ч). Разрежение в дымоходе составляет минимальное 2,94 (0,3) Па (мм вод. ст.) и максимальное 29,4 (3,0) Па (мм вод. ст. Герметичность газовых коммуникаций, запорного устройства, клапана безопасности и клапана терморегулятора допускается утечка не более 70 см3/ч. Время розжига не превышает 60 секунд. Индекс окиси углерода не превышает 0,05 об.%. Диапазон поддержания температуры теплоносителя в теплообменнике составляет от 50 до 90 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480745/5
