Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? Жмз АОГВ-17,4--3 Эконом [Ответы 1]
Вопрос 708790
User_q708790, Редмонд
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. Нажатием на пусковую кнопку не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается. Вероятная причина: закрыт кран газовый перед аппаратом. Метод устранения: откройте кран газовый. Примечание: также возможны другие причины, такие как засорение отверстия в форсунке запальника, низкое давление газа или наличие сквозняков в помещении.
2. При отпускании пусковой кнопки (после удержания ее не менее минуты при горящем запальнике) пламя запальника гаснет (якорь электромагнита не удерживается сердечником). Вероятная причина: окисление припоя на контактах в местах соединения электромагнита с термопарой, кабелем датчика тяги. Метод устранения: отверните накидные гайки термопары и кабеля датчика тяги, очистите контакты до блеска (снять окисную пленку), верните накидные гайки на штекер электромагнита. Важно не затягивать сильно накидные гайки при навертывании их на штекер электромагнита, чтобы избежать разрушения пайки контактов термопары, электромагнита и провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480751/20
