Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? Жмз АОГВ-17,4-3 Универсал [Ответы 1]
Вопрос 708792
User_q708792, Редмонд
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Нажатием на пусковую кнопку не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается. Вероятная причина: закрыт кран газовый перед аппаратом. Метод устранения: откройте кран газовый. Примечание: также возможны засорение отверстия в форсунке запальника или низкое давление газа. 2. При отпускании пусковой кнопки (после удержания ее не менее минуты при горящем запальнике) пламя запальника гаснет. Вероятная причина: окисление припоя на контактах в местах соединения электромагнита с проводом контактным, слабое прижатие штырей в гнездах. Метод устранения: выверните штуцер провода контактного из корпуса клапана газового магнитного, зачистите контакт надфилем до блеска, снимите гнезда со штырей, слегка обожмите гнезда плоскогубцами, установите гнезда на штыри. Также возможна неисправность микровыключателя датчика тяги, который требует замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480757/19
