Какие возможные причины и меры для устранения неисправностей в соответствии с си... Импульс СПРИНТЕР+ 11-6 [Ответы 1]
Вопрос 708798
User_q708798, Редмонд
Какие возможные причины и меры для устранения неисправностей в соответствии с сигналами неисправностей?
Возможные причины и меры для устранения неисправностей включают:
- Короткое замыкание на выходе: отключите все нагрузки, отключите ИБП, проверьте наличие короткого замыкания на выходах ИБП и нагрузке.
- Перегрузка: проверьте нагрузку и отключите менее критичную, убедитесь в отсутствии сбоев в нагрузках.
- Прекращение подачи энергии: отключите некритичные нагрузки, убедитесь в отсутствии перегрузок, а затем включайте устройство.
- Перегрев: проверьте вентиляцию ИБП и температуру окружающей среды.
- Неисправность вентилятора: проверьте статус вентилятора.
- Обратная подача напряжения: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Короткое замыкание постоянного тока: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Перенапряжение постоянного тока: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Недостаточное напряжение постоянного тока: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Дисбаланс постоянного тока: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Отказ плавного пуска постоянного тока: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Отказ плавного пуска на выходе: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Низкое выходное напряжение: проконсультируйтесь с поставщиком.
- Высокое выходное напряжение: проконсультируйтесь с поставщиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480809/27
