Какие шаги необходимо выполнить при проверке подключений системы отвода продукто... Bosch GAZ 4000 W [Ответы 1]
Bosch GAZ 4000 W
Вопрос 708808
User_q708808, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при проверке подключений системы отвода продуктов сгорания?
Чтобы предотвратить коррозию, необходимо использовать только алюминиевые принадлежности для отвода дымовых газов. Также необходимо обеспечить уплотнение при прокладке принадлежностей для отвода дымовых газов. При необходимости закрыть дымоход и дымовую трубу обшивкой или изоляционными средствами. Также следует определить поперечное сечение дымовой трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480836/27
Инструкция по эксплуатации
