Какие шаги нужно выполнить для выключения мойки высокого давления? DORN DW-170 [Ответы 1]
DORN DW-170
Вопрос 708821
User_q708821, Редмонд
Для выключения мойки высокого давления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите выключатель питания мойки в выключенное положение. 2. Отключите подачу воды. 3. Направьте пистолет-распылитель в безопасную сторону и спустите оставшуюся воду. 4. Отсоедините шланг высокого давления от мойки и пистолета-распылителя. 5. Отсоедините садовый шланг от мойки. 6. Для уборки на хранение снимите быстроразъемное соединение с садового шланга и прикрепите к ниппельной части фитинга, установленного на мойку. 7. Удалите оставшуюся в насосе воду, наклонив устройство в разные стороны, чтобы слить воду из патрубков входного и выходного отверстий. 8. Извлеките впускной фильтр для воды и промойте его, чтобы удалить грязь и отложения. После очистки установите фильтр на место. 9. Слейте моющее средство из соответствующей емкости и промойте ее проточной водой. 10. Вытрите все части и соединения насухо. 11. Заблокируйте предохранительный замок пистолета-распылителя. 12. Храните мойку высокого давления, ее части и принадлежности при температуре не ниже 0°C (32°F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482005/12
