Какие предупреждения следует соблюдать при использовании котла dakon kompakt? Dakon KOMPAKT 24 CK [Ответы 1]
Dakon KOMPAKT 24 CK
Вопрос 708834
User_q708834, Редмонд
Какие предупреждения следует соблюдать при использовании котла DAKON KOMPAKT?
10 месяцев назад
При использовании котла DAKON KOMPAKT следует соблюдать следующие предупреждения:
- Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы получить информацию о конструкции, обслуживании и безопасном функционировании котла.
- Соблюдайте инструкции по складированию и перевозке изделия, указанные на упаковке.
- Проверьте полноту комплектации котла после распаковки.
- Убедитесь, что тип котла и используемый газ соответствуют требуемому применению.
- Каждая установка котла должна быть разработана в соответствии с проектом.
- Установку котла должен проводить только специалист с действительным уполномочием.
- Подключение котла должно соответствовать всем действующим руководствам, нормам и инструкциям по обслуживанию.
- Наладку, запуск и сервисное обслуживание котла может проводить только сервисный специалист с уполномочением от производителя.
- Производитель не несет ответственность за убытки, возникшие при неправильном подключении котла.
- Во время проведения профилактики и чистки котла следует соблюдать предписанное руководство.
- При возникновении помех обратитесь к одной из уполномоченных сервисных фирм. Непрофессиональное вмешательство может повредить котел.
- Для правильного функционирования, безопасности и увеличения срока службы котла рекомендуется проводить регулярную профилактику хотя бы один раз в год.
- Во время длительного отключения котла рекомендуется перекрыть подачу газа и отключить котел из электросети.
- Для ремонта котла следует использовать только оригинальные запчасти.
- Производитель не несет ответственность за помехи, возникшие из-за непрофессиональной установки, несоблюдения норм или инструкций по обслуживанию во время установки и работы котла. Гарантия на подобные помехи не распространяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482191/3
