Какие функции выполняет котел дакон нм? Dakon HM 25 [Ответы 1]
Dakon HM 25
Вопрос 708838
User_q708838, Редмонд
Какие функции выполняет котел ДАКОН НМ?
9 месяцев назад
Котел ДАКОН НМ работает в автоматическом режиме в зависимости от комнатного, котлового и блокировочного термостатов. Комнатный термостат можно заменить на однодневный или недельный программатор. Котловой термостат можно регулировать в интервале от 0 до 90°С (изготовителем установлена температура 85°С), блокировочный термостат установлен на 95°С. Датчики данных термостатов вложены во втулку, расположенную вместе с датчиком манометра, подключенным через обратный клапан, в верхней части корпуса котла под крышкой котла. Сжиганием топлива в горелке выделяется тепло, которое воздействует на поверхности нагрева котла. Горелка подключена к котлу в середине камеры сгорания цилиндрической формы, продукты сгорания в которой приобретают обратное направление. Продукты сгорания возвращаются вдоль внутренней стены камеры сгорания в направлении к горелке и после прохождения пространства между передним горцем и дверцами проникают в дымогарные грубы, воздействуя своим жаром на внутренние стены. В трубах размещены завихрители продуктов сгорания, которые удлиняют путь прохождения продуктов сгорания и тем самым повышают удельную мощность котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482220/4
