Какие значения указаны в таблице 2 1? Овен 2ТРМ1 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ1
Вопрос 708842
User_q708842, Редмонд
Какие значения указаны в таблице 2.1?
8 месяцев назад
В таблице 2.1 указаны следующие значения:
- Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11) не более 7 ВА
- Напряжение встроенного источника питания постоянного тока 24 ± 2,4 В
- Максимально допустимый ток встроенного источника питания 80 мА
- Количество каналов 2
- Время опроса входа:
• ТС не более 0,8 сек
• ТП не более 0,4 сек
• Для приборов в корпусах Н, Щ1, Щ2 и Д не более 0,4 сек
• Для приборов в корпусе Щ11 не более 0,1 сек
- Степень защиты корпуса:
• Настенный Н IP44
• Щитовые Щ1, Щ2, Щ11 (со стороны лицевой панели) IP54
• DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели) IP20
- Габаритные размеры прибора:
• Настенный Н (105 × 130 × 65) ± 1 мм
• Щитовой Щ1 (96 × 96 × 65) ± 1 мм
• Щитовой Щ11 (96 × 96 × 47) ± 1 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482238/11
