![Какие технические параметры имеет электрокотел dakon pte? Dakon РТЕ 7 [Ответы 1]](/images/1401334/pimg_2122577.png)
Dakon РТЕ 7
Вопрос 708847
Какие технические параметры имеет электрокотел DAKON PTE? |
Технические параметры электрокотла DAKON PTE: общая максимальная потребляемая мощность (кВт) - 7,5, 9, 12, 15, 17, 19,5, 22,5, 24,5, 27, 30; ток (А) - 12, 14, 18, 23, 26, 29, 34, 37, 42, 46; КПД (%) - 99,1; объем воды (дм3) - 13; напряжение (В) - 3х230/400 В, 50 Гц; размеры: ширина (мм) - 822, высота (мм) - 582, глубина (мм) - 300; присоединительные размеры DN 25 (G 1”); максимальное эксплуатационное избыточное давление (кПа) - 250 (200 в системе с котлом типа DOR); максимальная температура обогреваемой воды (°C) - 95; масса (кг) - 60; теплоноситель - обработанная или дождевая (дистиллированная) вода; насос WILO EARS 20/70 r 4 скорости; расширительный бак под давлением; укомплектован предохранительным клапаном, датчиком давления воды и перекрытием IP 40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482239/5 |
