Какое назначение имеют цифровые индикаторы на лицевой панели прибора? Овен ТРМ136 [Ответы 1]
Овен ТРМ136
Вопрос 708852
User_q708852, Редмонд
Цифровой индикатор ЦИ-1 отображает измеренное или вычисленное значение. Если не светится, то канал работает в режиме измерителя. Если есть точка после младшего разряда, то ЦИ переполнен. В случае аварии, ЦИ-1 показывает количество каналов с неисправным датчиком. Цифровой индикатор ЦИ-2 отображает уставку текущего канала. Если мигает, то это означает режим быстрой коррекции уставки. В случае аварии, ЦИ-2 показывает код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482252/27
