Какие технические характеристики имеют выходные устройства в таблице 2 3? Овен ТРМ138В [Ответы 1]
Овен ТРМ138В
Вопрос 708857
User_q708857, Редмонд
Какие технические характеристики имеют выходные устройства в таблице 2.3?
8 месяцев назад
В таблице 2.3 представлены следующие технические характеристики выходных устройств:
- Реле электромагнитное (Р): максимальный ток нагрузки 4 А, максимальное напряжение нагрузки переменного тока не менее 250 В при частоте 50 Гц и cos φ >0,4, максимальное напряжение нагрузки постоянного тока не менее 30 В.
- Оптопара транзисторная n-p-n-типа (К): максимальный ток нагрузки не менее 400 мА, максимальное напряжение не менее 60 В постоянного тока.
- Оптопара симисторная (С): в режиме управления внешним симистором - ток не менее 400 мА при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц, действующее напряжение не менее 250 В, 50 Гц; в режиме коммутации нагрузки - ток нагрузки не менее 40 мА, действующее напряжение не менее 250 В, 50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482268/8
