![Какие параметры имеют встроенные ву дискретного типа? Овен ТРМ101 [Ответы 1]](/images/1401369/pimg_2122687.png)
Овен ТРМ101
Вопрос 708862
Какие параметры имеют встроенные ВУ дискретного типа? |
Встроенные ВУ дискретного типа имеют следующие параметры: - Электромагнитное реле: при ~250 В (50 или 60 Гц, cos(φ) > 0,4); =30 В: • ПИД-регулирование Ток не более 1 А • двухпозиционное регулирование Ток не более 8 А - Оптопара транзисторная n-p-n-типа: Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В - Т: Выход для управления внешним твердотельным реле Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА - С: Оптопара симисторная: Ток не более 0,5 А при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482281/14 |
