Как проводить ручную настройку регулятора 54? Овен ТРМ1033 [Ответы 1]
Овен ТРМ1033
Вопрос 708869
User_q708869, Редмонд
Ручная настройка регулятора 54 проводится в режиме нагрева. Настройки регулятора находятся в меню Меню/Настройки/Калорифер НВ/ПИ-регулятор/Ти. В ходе наблюдений необходимо фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке). Ручная настройка осуществляется итерационным методом с оценкой процесса по показателям: наличию колебаний и наличию перехода графика регулируемой величины через уставку. В зависимости от этих показателей, корректировка осуществляется следующим образом: увеличение коэффициента пропорциональности (Кп) способствует увеличению колебаний регулируемой величины, но амплитуда колебаний может достигнуть недопустимого уровня; уменьшение Кп приводит к снижению быстродействия регулятора и увеличению вероятности колебаний регулируемой величины; при завышенном времени интегрирования (Ти) процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним, даже при наличии колебаний, и быстродействие регулятора уменьшается; при заниженном Ти значительно возрастает переход регулируемой величины через уставку, но ухудшается быстродействие регулятора и вероятность колебаний регулируемой величины. При оптимальной настройке регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А1) при достаточной степени затухания φ = 1 – А3/А1 = 0,8 … 0,9. Для настройки регулятора следует выполнить следующие действия: 1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов изменялись. 2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет составлять 5 °С. 3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет составлять 2—3 °С. 4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования. 5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет составлять 1 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482327/54
