Какие условия эксплуатации предусмотрены для прибора? Овен САУ-У [Ответы 1]
Овен САУ-У
Вопрос 708882
User_q708882, Редмонд
8 месяцев назад
Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов. Температура окружающего воздуха должна быть от минус 10 до +55 °С. Верхний предел относительной влажности воздуха не должен превышать 80% при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482517/10
