Какие размеры необходимо учитывать при монтаже корпуса плк для обеспечения венти... Овен ПЛК63 [Ответы 1]
Овен ПЛК63
Вопрос 708893
User_q708893, Редмонд
Какие размеры необходимо учитывать при монтаже корпуса ПЛК для обеспечения вентиляции?
При монтаже корпуса ПЛК для обеспечения вентиляции необходимо учитывать расстояние до стенок корпуса, которое указано на Рисунке А.3 в Приложении А. Рекомендуется соблюдать указанное расстояние для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482697/53
