Как проверить код ошибки и номер кода ошибки отображаемый на панели операций? Magicard Prima 4 - 300dpi [Ответы 1]
Вопрос 708947
User_q708947, Редмонд
Как проверить код ошибки и номер кода ошибки, отображаемый на панели операций?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для проверки кода ошибки и номера кода ошибки, отображаемых на панели операций, следует обратиться к списку кодов ошибок. Нажмите на соответствующий код ошибки ниже, чтобы перейти на страницу с описанием соответствующей ошибки. Коды ошибок: '44' (страница 45), '90' (страница 44), '91' (страница 44), '92' (страница 44), '93' (страница 44), '94' (страница 44), '95' (страница 44), 'A1' (страница 44), 'A2' (страница 44), 'A8' (страница 44), 'AB' (страница 45), 'AC' (страница 45), 'B0' (страница 44), 'B1' (страница 44), 'B2' (страница 45), 'C1' (страница 45), 'C2' (страница 45), 'C3' (страница 45), 'D1' (страница 44), 'D8' (страница 45), 'F0' (страница 45), 'F1' (страница 45), 'F2' (страница 45), 'F3' (страница 45), 'F4' (страница 45), 'F5' (страница 45), 'F6' (страница 45), 'F8' (страница 45). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483798/44
