Как вычислить размер а для обеспечения требуемой глубины погружения датчика расх... Эмис ВИХРЬ 200 [Ответы 1]
Эмис ВИХРЬ 200
Вопрос 708981
User_q708981, Редмонд
Как вычислить размер А для обеспечения требуемой глубины погружения датчика расходомера в трубопровод?
Размер А определяется по формуле А = C – B – H – S, где H = D/2 при D ≤ 800 мм, H = 0,121*D при D > 800 мм, а D – внутренний диаметр трубопровода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485760/125
