Какие правила и условия необходимо соблюдать при монтаже и использовании авдт? Iek АВДТ32 C10 GENERICA [Ответы 1]
Вопрос 708994
User_q708994, Редмонд
Какие правила и условия необходимо соблюдать при монтаже и использовании АВДТ?
При монтаже, подключении и пуске АВДТ в эксплуатацию необходимо соблюдать следующие правила и условия:
- Осуществлять только квалифицированным электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.
- Соблюдать правила, установленные в нормативно-технической документации.
- Монтаж АВДТ должен осуществляться на монтажные рейки шириной 35 мм по ГОСТ Р МЭК 60715 в корпусах (оболочках) со степенью защиты по ГОСТ 14254 не ниже 1Р30.
- При измерении сопротивления изоляции групповых электрических цепей, к которым подключен АВДТ, необходимо отделить проводник испытуемой цепи от устройства путём отсоединения от зажимов 2 и Ы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486245/4
Габаритный Чертеж
Схема подключения
