Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании снегоуборщика? Hyundai S 1176 [Ответы 1]
Hyundai S 1176
Вопрос 709032
User_q709032, Редмонд
Перед использованием снегоуборщика важно внимательно прочитать инструкцию. Необходимо проводить расчистку территории только со скоростью движения шагом, не толкать снегоуборщик. Будьте особенно осторожны при изменении направления движения и изменяйте его, находясь в устойчивом положении. Никогда не подносите руки или ноги близко к вращающимся узлам снегоуборщика. Не поднимайте и не переносите снегоуборщик с работающим двигателем. Перед транспортировкой следует извлечь ключ зажигания. Если в шнек попал какой-либо посторонний предмет или если снегоуборщик начинает сильно вибрировать, следует немедленно выключить двигатель и только после этого приступить к осмотру. После каждого использования очищайте снегоуборщик и удаляйте наледь, собравшийся снег и возможные загрязнения. Удалите соль и другие химические вещества снегоуборщика влажной тряпкой, следите, чтобы корпус не оставался влажным. При работе на гравийных и щебеночных поверхностях следите, чтобы лопасти шнека не соприкасались с очищаемой поверхностью. При работе сухого и умеренного снега, выброс снега из снегоотвода должен осуществляться непосредственно после попадания снега в шнек и в направлении движения ветра. При уборке мокрого снега, будьте особенно внимательны, так как он может образовывать большие комки и глыбы, которые могут застрять внутри снегоуборщика и привести к поломке. Не пытайтесь измельчить крупные глыбы снега и льда лопастями шнека, чтобы избежать его блокировки. Уборку мокрого снега следует производить на низкой скорости. При закупоривании желоба снегоотвода, прочистите его специальной лопаткой при выключенном двигателе. Не производите очистку шнека снегоуборщика от снега или посторонних предметов руками, используйте специальную лопатку. При работе на склонах, будьте особенно осторожны при изменении направления движения, двигайтесь только вверх или вниз, избегая движения поперек склона. Не работайте в непосредственной близости от обрывов и на местности с уклоном более 20°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487134/19
