![Как запустить двигатель? Hyundai S 5556 [Ответы 1]](/images/1404127/pimg_3468431.jpg)
Hyundai S 5556
Вопрос 709039
Как запустить двигатель? |
Для запуска двигателя следует выполнить следующие шаги: 1. Проверьте крепление провода свечи зажигания к свече зажигания. 2. Поверните рычажок зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО. 3. Вставьте удлинитель в розетку, расположенную на поверхности двигателя, и подключите другой конец удлинителя к 230-вольтовой розетке переменного тока. 4. Поверните заслонку в положение CHOKE для запуска холодного двигателя или в положение RUN, если двигатель уже теплый. 5. Надавите на кнопку ручной подкачки топлива два или три раза, чтобы запустить холодный двигатель. 6. Нажмите кнопку пуска на электростартере, чтобы запустить двигатель. 7. После запуска двигателя отпустите кнопку стартера. 8. По мере прогрева двигателя медленно поворачивайте регулятор дросселя в положение RUN. 9. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут после запуска. 10. При отсоединении удлинителя сначала отсоединяйте штепсель от розетки, а затем отсоединяйте штепсель удлинителя от снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487135/15 |
Какие указания по безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборщиком?
