![Как запустить двигатель снегоуборщика вручную? Hyundai S 5556 [Ответы 1]](/images/1404127/pimg_3468431.jpg)
Hyundai S 5556
Вопрос 709040
Как запустить двигатель снегоуборщика вручную? |
1. Поверните заслонку дросселя в положение CHOKE, если двигатель холодный. Если двигатель уже теплый, установите регулятор дросселя в положение RUN. 2. Надавите праймер ручной подкачки топлива два или три раза для холодного запуска двигателя. 3. Возьмите рукоятку ручного стартера и медленно тащите за ручку шнура. Когда усилие становится тяжелее, быстро и уверенно тяните за ручку шнура три или четыре раза. 4. По мере прогревания двигателя, медленно поворачивайте регулятор дросселя в положение RUN. 5. Дайте двигателю прогреться несколько минут после запуска. 6. Никогда не используйте ручной стартер во время работы двигателя. Как остановить двигатель снегоуборщика? 1. Оставьте двигатель работать на холостом ходу несколько минут перед остановкой. 2. Передвиньте регулятор оборотов двигателя в положение STOP или поверните рычажок зажигания в положение OFF. 3. Удалите избыточную влагу с двигателя. Как очистить желоб и шнеки снегоуборщика? 1. Отключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей снегоуборщика. 2. Используйте специальную лопатку для очистки желоба и шнеков. Не пытайтесь очищать их руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487135/16 |
