Какие режимы работы имеет стабилизатор? СОЮЗ DUH-500VA [Ответы 1]
СОЮЗ DUH-500VA
Вопрос 709046
User_q709046, Редмонд
Стабилизатор имеет несколько режимов работы:
1. Режим восстановления - когда входное напряжение соответствует допустимому диапазону, красный индикатор ошибки гаснет.
2. Режим задержки - система начинает мигать оранжевым индикатором задержки после завершения режима восстановления.
3. Нормальный режим работы - после задержки оранжевый индикатор гаснет и стабилизатор начинает выдавать напряжение на выходе.
4. Защитный режим от высокого выходного напряжения - если выходное напряжение превысит 255В, стабилизатор перейдет в защитный режим, красный индикатор ошибки загорится и стабилизатор перестанет выдавать напряжение на выходе.
5. Защитный режим от перегрева - при превышении температуры трансформатора более 130°С, стабилизатор перестает выдавать напряжение на выходе и начинает мигать красный индикатор. После снижения температуры ниже 70°С, стабилизатор возобновит подачу напряжения на выход.
6. Защитный режим от перегрузки - если стабилизатор перегружен, красный индикатор перегрузки загорится и стабилизатор перестанет выдавать напряжение на выходе. Для возвращения к нормальной работе необходимо снизить нагрузку и перезапустить стабилизатор.
7. Режим с охлаждающим вентилятором - охлаждающий вентилятор включается при превышении температуры трансформатора более 90°С и выключается после снижения температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487337/8
