Какие проблемы могут возникнуть при техническом обслуживании и как их решить? Lifespan TR3000IC [Ответы 1]
Lifespan TR3000IC
Вопрос 709058
User_q709058, Редмонд
11 месяцев назад
Проблемы, которые могут возникнуть при техническом обслуживании: Err 1: Выход из строя из-за низкого напряжения. Решение: необходимо повысить входную мощность. Err 2: Выход из строя из-за высокого напряжения. Решение: измерить и исправить параметры входной мощности. Err 6 и Err 7: Выход из строя из-за перегрузки. Решение: исключить перезагрузку максимального значения. Err 8: Возбудитель вышел из строя. Решение: проверить предохранители и мостиковый выпрямитель, отремонтировать возбудитель. Err 9: Защита входного терминала аварийного останова. Решение: проверить исправность подключения кабелей управления. Проблемы с мотором: мотор не работает или напряжение мотора не обнаруживается после запуска. Решение: проверить исправность подключения кабелей мотора. Проблемы с наклонным мотором: мотор устанавливается в указанное место в безопасное значение в течение ограниченного времени или подает значение ошибки ADC выше безопасного значения диапазона безопасности. Решение: проверить состояние переменного резистора, схемы АЦП и подключения проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487448/43
