Как заблокировать и разблокировать панель управления варочной панели? Maunfeld EVCE.292F.D-BK [Ответы 1]
Вопрос 709071
User_q709071, Редмонд
Для блокировки панели управления варочной панели необходимо одновременно нажать кнопки «+» и «-» на панели управления. На дисплее таймера появится символ «Lо». Чтобы разблокировать панель управления, убедитесь, что варочная панель включена, затем нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» на панели управления в течение некоторого времени. После этого вы сможете использовать варочную панель. В случае необходимости всегда можно выключить варочную панель с помощью кнопки «Вкл./Выкл.», но при следующем включении первым делом потребуется отключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487768/23
