![Какие возможные технические неполадки могут возникнуть при замене лампочек в выт... Maunfeld EAGLE 60 [Ответы 1]](/images/1404732/pimg_2135689.jpg)
Maunfeld EAGLE 60
Вопрос 709072
Какие возможные технические неполадки могут возникнуть при замене лампочек в вытяжке? |
Возможные технические неполадки при замене лампочек в вытяжке могут быть следующими: 1) Свет включен, но вытяжка не работает - причина может быть в сдавленном крыле вентилятора, в таком случае необходимо отключить вытяжку от сети и обратиться к квалифицированному специалисту; 2) Ни свет, ни вытяжка не работают - возможно, лампочка перегорела, в таком случае нужно ввернуть необходимую лампочку; 3) Силовой кабель поврежден или не доходит до сети - решением будет замена кабеля или плотное вдевание в сеть; 4) Сильная вибрация вытяжки - причиной может быть поврежденное крыло вентилятора, в таком случае необходимо отключить вытяжку от сети и обратиться к квалифицированному специалисту; 5) Мотор не зафиксирован плотно - решением будет отключение вытяжки от сети и обращение к квалифицированному специалисту; 6) Вытяжка неправильно расположена на стенном крюке - необходимо проверить правильность расположения; 7) Слабый вывод воздуха - возможно, между вытяжкой и плитой слишком большое расстояние, в таком случае нужно сделать расстояние в 65-75 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488042/10 |
