Каким образом можно получить доступ к телефонной книжке и sms сообщениям? JOYS S13 [Ответы 1]
JOYS S13
Вопрос 709077
User_q709077, Редмонд
Каким образом можно получить доступ к телефонной книжке и SMS сообщениям?
7 месяцев назад
Для доступа к телефонной книжке, находясь на рабочем столе устройства, нажмите клавишу «Назад» («Контакты). Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации». Для быстрого доступа к набору SMS сообщений нажмите вправо кнопку навигации по меню, находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488205/8
