![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации терминала сбора данных тсд и ка... Сyberbook T52 [Ответы 1]](/images/1405076/pimg_2136947.jpg)
Сyberbook T52
Вопрос 709088
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации Терминала Сбора Данных (ТСД) и как их устранить? |
Возможные проблемы при эксплуатации ТСД и способы их устранения: 1. Батарея не заряжается (индикатор зарядки батареи не горит): - Удостоверьтесь, что адаптер питания должным образом подключен. - Удостоверьтесь, что батарея не слишком горячая или холодная. - Дождитесь пока батарея охладится / нагреется до комнатной температуры. 2. Время работы батареи, обозначенное счетчиком батареи, не соответствует фактическому времени ее работы: - Фактическое время работы может отличаться от ожидаемого времени в зависимости от того, как Вы используете ТСД. Если фактическое время намного меньше, чем ожидаемое время, произведите процедуру начальной зарядки батареи. - Батарея вышла из строя и требует замену на новую. 3. Изображение на экране отсутствует: - Нажмите клавишу POWER ON, чтобы добиться возвращения изображения. 4. Сенсорная панель не реагирует: - Удостоверьтесь, что сенсорная панель не загрязнена. - Выключите ТСД на 5 минут, а затем включите его повторно. 5. Звук отсутствует: - Удостоверьтесь, что уровень громкости достаточно велик. - Удостоверьтесь, что аудио драйвер правильно установлен. - При использовании наушников, удостоверьтесь, что наушники подключены должным образом. В случае неисправности ТСД рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для консультации и помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488501/20 |
