![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Iek Extensive 10 кВА IVS28-1-10000 [Ответы 1]](/images/1405542/pimg_2137451.png)
Вопрос 709110
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? |
При эксплуатации стабилизатора необходимо подключить защитное заземление, не использовать при появлении дыма или запаха горящей изоляции, при повышенном шуме, поломке или трещинах в корпусе, а также при поврежденных соединителях. Стабилизаторы не должны подвергаться ударам, механическим перегрузкам, воздействию жидкостей и грязи. Нельзя допускать попадания посторонних предметов внутрь корпуса стабилизатора. Также необходимо предотвращать перегрев, не размещая стабилизатор рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами, и не накрывая корпус работающего стабилизатора тканью, полиэтиленом или другими накидками. Запрещается использование стабилизаторов в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках. При поломке не следует пытаться самостоятельно устранить ее причину, а обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489619/8 |
Схема подключения
Какие условия транспортирования, хранения и утилизации стабилизаторов указаны в тексте?
