Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании шиномонтажного ст... Sivik КС-402А ПРО [Ответы 1]
Sivik КС-402А ПРО
Вопрос 709123
User_q709123, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании шиномонтажного стенда КС-402А Про?
1. Давление подводимого для накачки воздуха не должно превышать 3,5 бара.
2. Если для накачки требуется более высокое давление, колесо необходимо снять с поворотного стола и поместить в специальную клетку для накачки.
3. НИКОГДА не превышайте рекомендуемое значение давления воздуха.
4. При накачке колеса старайтесь стоять и держать руки как можно дальше от стенда.
5. Накачку следует выполнять только специально обученному персоналу.
6. Убедитесь, что диаметры борта шины и закраины диска совпадают.
7. Удостоверьтесь, что закраины диска и борт шины хорошо смазаны пастой. Добавьте пасту при необходимости.
8. При накачке, если борт сидит недостаточно хорошо на диске, вправьте его вручную за закраину диска, затем нажмите педаль накачки полностью.
9. Перед перемещением стенда отсоедините его от источника электропитания и компрессора.
10. Для перемещения стенда рекомендуется использовать вилочный подъемник.
11. Место, предназначенное для установки или хранения стенда, должно соответствовать требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490076/17
