Какие шаги нужно выполнить при отбортовке бескамерных колес на шиномонтажном сте... Sivik ГШС-515А [Ответы 1]
Sivik ГШС-515А
Вопрос 709135
User_q709135, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при отбортовке бескамерных колес на шиномонтажном стенде ГШС-515 А?
1) Зажмите колесо на самоцентрирующейся цанге и убедитесь, что шина спущена.
2) Установите переносной блок управления в рабочее положение «с».
3) Установите кронштейн съемного рычага покрышки 14 в рабочее положение и зафиксируйте его.
4) При помощи переносного блока управления маневрируйте колесом до тех пор, пока внешняя часть обода не появится из-за диска.
5) Вращайте колесо и одновременно постепенно проталкивайте отжимной ролик под обод.
6) Продолжайте подавать диск, пока с первого бортика не будет снята покрышка. Нанесите смазку на бортик и на край обода для облегчения отбортовки.
7) Отведите кронштейн съемного рычага покрышки 14 в сторону и установите его в не рабочее положение, затем переведите его во второе рабочее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490083/14
