Какие шаги нужно выполнить при подготовке и работе с вулканизатором? СибЕК Микрон [Ответы 1]
СибЕК Микрон
Вопрос 709137
User_q709137, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Распакуйте вулканизатор.
а) При установке вулканизатора на верстаке, разместите его таким образом, чтобы передний край монтажного кронштейна совпадал с передней кромкой верстака, а слева и справа от вулканизатора на верстаке было место для размещения ремонтируемого изделия. Закрепите вулканизатор в эксплуатационном положении при помощи 4-х болтов или шпилек диаметром 8–12 мм. Длину крепежных деталей выбирают исходя из конкретных условий монтажа.
б) При установке вулканизатора на стену закрепите его при помощи 4-х анкерных болтов посадочным диаметром 10 мм и длиной не менее 80 мм, соответствующим материалу стены (бетон, кирпич и т. п.), используя монтажный кронштейн. Удалите с поверхностей вулканизатора излишки консервационной смазки.
2. Выключатель электропитания установите в положение «0». Подключите шнур электропитания к сети. Установите (при необходимости) рукоятку рычажного привода в положение «Горизонтально-назад» как показано на Рис. 1. 1. - 1. 6..
3. Включите электропитание. Для вулканизаторов, оснащенных таймером, установите время выдержки в пределах 5-10 минут. Для вулканизаторов, не оснащенных таймером, включение и отключение питания нагревательного элемента осуществляется клавишей выключателя электропитания. Включите электропитание клавишей выключения питания на электромонтажной коробке и начните контроль времени по любым часам, обладающим необходимой точностью.
4. Убедитесь, что рабочая поверхность верхнего прижима нагревается (для вулканизатора «Пионер» — поверхности обоих прижимов). По истечении установленного времени таймер подаст звуковой сигнал, питание нагревательных элементов отключится, нагрев рабочей поверхности прижима (прижимов) прекратится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490106/26
