![Какие рекомендуемые действия при нажатии на кнопку «пуск» индикация не отображае... СибЕК Фаворит [Ответы 1]](/images/1405800/pimg_2140917.png)
СибЕК Фаворит
Вопрос 709139
Какие рекомендуемые действия при нажатии на кнопку «Пуск» индикация не отображается, двигатель гидростанции не работает? |
Возможные причины: нет напряжения в электросети, неисправна вилка или шнур питания, неисправен пускатель или пусковая станция, сработало тепловое реле защиты. Рекомендуется вызвать электрика для восстановления электропитания, заменить неисправную вилку или шнур питания, заменить пускатель или пусковую станцию, устранить причину утечки тока и включить тепловое реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490118/23 |
