Какие основные технические характеристики у фаворит-с 220в  фаворит-с 380в  фаво... СибЕК Фаворит-С [Ответы 1]
СибЕК Фаворит-С
Вопрос 709141
User_q709141, Редмонд
Какие основные технические характеристики у Фаворит-С (220В), Фаворит-С (380В), Фаворит-П и Фаворит-Т?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Размер ремонтируемых дисков: 10-24 дюйма
Напряжение питания: 220±10% В для Фаворит-С (220В) и 380±10% В для Фаворит-С (380В)
Потребляемая мощность max: 0,75 кВт для Фаворит-С (220В) и 1,3 кВт для Фаворит-С (380В)
Рабочее давление в гидросистеме: не менее 130 кгс/см² для Фаворит-П и 150 кгс/см² для Фаворит-Т
Максимальное выходное давление гидронасоса: 250 кгс/см²
Производительность гидронасоса: 1,35 л/мин
Рабочий ход штока гидроцилиндра: 30 мм
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром: 50 000 H
Габаритные размеры min (ДхШхВ): 615 х 1030 х 1315 мм для Фаворит-С (220В), 615 х 1030 х 1435 мм для Фаворит-С (380В) и 745 х 1030 х 1435 мм для Фаворит-П
Габаритные размеры max (ДхШхВ): 615 х 1195 х 1485 мм для Фаворит-С (220В), 615 х 1195 х 1485 мм для Фаворит-С (380В) и 935 х 1195 х 1485 мм для Фаворит-Т
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 750 х 1010 х 1480 мм для Фаворит-С (220В), 750 х 1200 х 1530 мм для Фаворит-С (380В) и 860 х 1200 х 1530 мм для Фаворит-П
Вес нетто: 231 кг для Фаворит-С (220В), 255 кг для Фаворит-С (380В) и 285 кг для Фаворит-П
Вес брутто: 290 кг для Фаворит-С (220В), 302 кг для Фаворит-С (380В) и 344 кг для Фаворит-П
Степень защиты оболочки: IPXO
Класс защиты от поражения эл. током: I
Число оборотов шпинделя: 120 об/мин
Наличие привода: есть для Фаворит-С (380В) и Фаворит-Т
Наличие откидного кронштейна: есть для Фаворит-С (380В) и Фаворит-Т
Наличие токарного суппорта: нет для Фаворит-С (220В) и есть для Фаворит-С (380В) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490119/7
