![Какие основные технические характеристики у фаворит-престиж? СибЕК Фаворит-Престиж [Ответы 1]](/images/1405806/pimg_2140931.png)
Вопрос 709142
Какие основные технические характеристики у Фаворит-Престиж? |
Размер ремонтируемых дисков: диаметр посадочной полки в дюймах 10-26. Напряжение питания: 380±10% В. Потребляемая мощность: не более 1,3 кВт. Рабочее давление в гидросистеме: не менее 150 кгс/см². Максимальное выходное давление гидронасоса: 250 кгс/см². Производительность гидронасоса: 1,35 л/мин. Рабочий ход штока гидроцилиндра: 30 мм. Рабочий ход штока второго гидроцилиндра: 20 мм. Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром: 50 000 H. Габаритные размеры min (ДхШхВ): 615х1030х1485 мм. Габаритные размеры max (ДхШхВ): 615х1195х1655 мм. Размеры в упаковке (ДхШхВ): 750х1200x1530 мм. Вес: не более 282 кг. Степень защиты оболочки: IPXO. Класс защиты от поражения эл. током: I. Число оборотов шпинделя: 120 об/мин. Наличие привода: есть. Наличие откидного кронштейна: есть. Наличие токарного суппорта: нет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490126/7 |
