Какие рекомендуемые положения при работе с гидроцилиндром? СибЕК Премьер-Альфа [Ответы 1]
СибЕК Премьер-Альфа
Вопрос 709144
User_q709144, Редмонд
Рекомендуется вращением шпинделя добиться такого положения диска, при котором начало деформированного участка будет находиться параллельно вертикальной оси стенда. Также рекомендуется прогреть участок предназначенный для правки с помощью промышленного фена или другого источника тепла до 150-250°С. Перед подключением стенда к сети питания электрическим током необходимо проверить давления, соединения гидравлической системы и убедиться в отсутствии повреждений. Для правки литого или кованного диска, при обнаружении трещин, рекомендуется использовать аргоно-дуговую сварку для их отремонтирования. Поверхности диска следует зачистить от сварочных брызг и наплывов металла с помощью специального инструмента или напильника, наждачной бумаги и т.п. При установке очищенного диска на планшайбу шпинделя, необходимо использовать крепежные болты, поставляемые в комплекте, с моментом затяжки не менее 90 Hm. Количество болтов должно соответствовать количеству крепежных отверстий диска. Для дисков с 6-ю отверстиями допускается крепление на 3-х болтах по схеме «+ – + – + –». При вращении диска его недеформированная часть обода должна быть направлена в сторону указателя биения. Для определения зоны правки, необходимо расслабить фиксирующие болты указателя биения, подвести его заостренное окончание к ободу и застопорить. Вращая диск, следует отметить маркером те точки на ободе, где острие указателя начинает отдаляться от поверхности обода или мешать вращению. Сектор, расположенный между полученными отметками, является зоной правки. После этого следует отвести острие указателя биения из рабочей зоны. Для правки диска необходимо подобрать рихтующую насадку соответствующего профиля, смонтировать ее на сменный шток необходимой длины и установить в гидроцилиндр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490130/20
