![Какие возможные неисправности описаны в руководстве по эксплуатации dedal-t4 642... Дедал-НВ Dedal-T4.642 Pro [Ответы 1]](/images/1406768/pimg_2146432.png)
Вопрос 709184
Какие возможные неисправности описаны в руководстве по эксплуатации Dedal-T4.642 Pro? |
В руководстве по эксплуатации Dedal-T4.642 Pro описаны следующие возможные неисправности: 1. Прицел не работает - для устранения данной неисправности необходимо убедиться, что в прицеле правильно установлены элементы питания и они в исправном состоянии. 2. Прицел не фокусируется - для устранения данной неисправности необходимо вращать окуляр до получения четкого изображения прицельной сетки, а затем вращением ручки фокусировки объектива добиться максимально четкого изображения объекта наблюдения. Если прицел не фокусируется, рекомендуется протереть оптические детали от возможной влаги на наружных поверхностях линз окуляра и объектива. 3. Эффект конденсации на прицеле - в холодное время возможна конденсация влаги на внешней линзе окуляра. В этом случае рекомендуется периодически покрывать оптические поверхности составом против запотевания оптики. 4. Наличие точек на экране прицела - технология изготовления приемника излучения и отображения картинки допускает на изображении небольшие черные или светлые точки. Большинство вновь появившихся точек может быть удалено, используя функцию «УДАЛЕНИЕ Б.П.». Также в поле зрения работающего прицела допускается присутствие одного или нескольких сегментов более светлого или более темного оттенков, которые могут возникать в случае большого перепада температур между местом положения наблюдателя и окружающим пространством. Данные сегменты в некоторых случаях могут быть устранены принудительной калибровкой прицела по закрытой крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491603/36 |
