Как ввести данные об обследуемом и инспекторе? Мета АКПЭ-01М-03 [Ответы 1]
Мета АКПЭ-01М-03
Вопрос 709207
User_q709207, Редмонд
Для ввода данных об обследуемом и инспекторе необходимо выбрать меню Ввод данных и нажать кнопку на клавиатуре. Далее последовательно будут появляться сообщения, где предлагается ввести данные обследуемого (фамилию, имя, отчество, место проведения измерения, государственный номер автотранспортного средства) и данные инспектора (номер нагрудного знака, фамилию, имя, отчество, отдел к которому принадлежит инспектор). Ввод всех данных осуществляется с помощью встроенной клавиатуры. После каждой строки необходимо нажать кнопку . Если при вводе знак был набран неверно, можно выбрать неправильно набранный символ с помощью кнопок и и стереть его кнопкой С. Введенные данные сохраняются в памяти прибора до тех пор, пока инспектор не введет новые данные или не выключит прибор. После выключения все введенные данные сохраняются во внутренней памяти прибора, рассчитанной на 2000 измерений (с информацией о дате и времени проведения измерения, данных обследуемого и инспектора). После введения отдела инспектора прибор переходит в режим измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492416/15
