![Как настроить звук на приборе? Мета АЛКОТЕСТЕР-02 [Ответы 1]](/images/1407316/pimg_2151303.jpg)
Мета АЛКОТЕСТЕР-02
Вопрос 709211
Как настроить звук на приборе? |
Для настройки звука на приборе нужно выбрать в меню прибора «Настройки», после чего нажать кнопку на дисплее появится меню настроек. Затем выберите в меню настроек прибора «Звук», после чего нажмите кнопку на дисплее появится сообщение. С помощью кнопок выберите режим звука Вкл или Выкл. Для выхода из режима настроек звука нажмите кнопку С (ВКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492420/14 |
