![Как выполнить измерение массовой концентрации этанола в газовой системе? Алкотектор Юпитер [Ответы 1]](/images/1407333/pimg_2151701.jpg)
Алкотектор Юпитер
Вопрос 709219
Как выполнить измерение массовой концентрации этанола в газовой системе? |
Для выполнения измерения массовой концентрации этанола в газовой системе следуйте следующим шагам: 1. Подсоедините анализатор в газовую систему, используя газовую систему для подачи на анализатор. 2. Нажмите и удерживайте кнопку в верхней части редуктора, чтобы подавать газовую смесь в мундштук анализатора. Через 3-4 секунды нажмите виртуальную кнопку «Проверка» на экране анализатора. 3. Через 1-2 секунды прекратите подачу газовой смеси от баллона, отпустив кнопку в верхней части редуктора. 4. Отсоедините анализатор из газовой системы, удаляя мундштук из анализатора. 5. Зарегистрируйте показания i П и перейдите к следующему измерению, нажав виртуальную кнопку «Следующее» или «Продолжить». 6. Рассчитайте измеренное значение массовой концентрации этанола в газовой системе i С, мг/л, используя формулу: P Р ПС 0 ii , где 0 P - значение атмосферного давления, равное 101,3 кПа; P - измеренное значение атмосферного давления, кПа. 7. Рассчитайте значение абсолютной погрешности i Δ, мг/л, по формуле: д CС ii Δ, где i С - измеренное значение массовой концентрации этанола в газовой системе, рассчитанное по формуле 3, мг/л; д С - действительное значение массовой концентрации этанола в газовой системе в баллоне под давлением, указанное в паспорте, мг/л. Примечание: При использовании газовой системы в баллонах под давлением следите за показаниями шкалы манометра на редукторе. Когда давление опустится до минимального допустимого значения (стрелка манометра опустится до верхней границы области с нулевой отметкой), использование баллона необходимо прекратить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492437/46 |
