Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании варочн... Bosch PVS651FB5E [Ответы 1]
Bosch PVS651FB5E
Вопрос 709225
User_q709225, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели?
При использовании варочной панели необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Не оставляйте без присмотра горячее растительное масло или жир, так как они легко воспламеняются. Никогда не тушите огонь водой, а выключите конфорку и погасите пламя осторожно крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель и не складывайте предметы на ней.
- Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные балончики в ящиках под варочной панелью.
- В случае самопроизвольного отключения и нереагирования варочной панели на сигналы управления, отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы.
- Запрещается закрывать крышку варочной панели, так как это может привести к перегреву прибора, возгоранию или растрескиванию материала.
- Конфорки и соседние части варочной панели сильно нагреваются, поэтому не прикасайтесь к раскаленным поверхностям и не подпускайте детей близко.
- Никогда не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки или крышки, на варочную панель, так как они очень быстро нагреваются и существует опасность пожара.
- После использования варочной панели необходимо отключить ее с помощью главного выключателя, не ждать автоматического отключения из-за отсутствия посуды на конфорке.
- При неисправности прибора, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы.
- Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители, так как проникающая влага может привести к удару электрическим током.
- Никогда не включайте неисправный прибор, а при обнаружении трещин или сколов на стеклокерамике отключите предохранитель и вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492471/5
