![Какие возможные неисправности могут возникнуть на ст? Эвотор 7.3 [Ответы 1]](/images/1407830/pimg_3276762.png)
Эвотор 7.3
Вопрос 709241
Какие возможные неисправности могут возникнуть на СТ? |
1. Полное отсутствие индикации на СТ - СТ не подключен к сети питания, подключите СТ к сети питания. 2. При включении питания горит красный индикатор - сработал датчик отсутствия чековой ленты (отсутствует чековая лента), заправьте бумагу. 3. Нет связи СТ с ПК через USB - неисправен кабель USB СТ–ПК, замените кабель. 4. При включении СТ печатается «Ошибка ФП» - неисправна фискальная память, замените фискальную память согласно разделу «Замена ФП». 5. Невозможно открыть смену - не закрыта предыдущая смена, закройте смену. 6. Лента не движется, либо лента движется неравномерно (строки сжаты) - установлен дефектный рулон, замените рулон. 7. Лента движется с перекосами - неправильно заправлена лента, заправьте правильно. 8. Лента движется, печать отсутствует - неисправна схема управления печатью, замените ТПМ. 9. Не печатаются одни и те же точки во всех строках - неисправен ТПМ, замените ТПМ. 10. Бледная печать - мала длительность импульса печати, увеличьте яркость. 11. Печать знаков не соответствует образцам - неисправность в блоке управления, выявите и устраните неисправность принтерной платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493173/34 |
