![Какие проблемы могут возникнуть с устройством печати ккт «mspos-t-ф» и как их ре... Multisoft MSPOS-T-Ф [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Multisoft MSPOS-T-Ф
Вопрос 709271
Какие проблемы могут возникнуть с устройством печати ККТ «MSPOS-T-Ф» и как их решить? |
Если устройство не печатает в режиме печати, первое, что нужно сделать - открыть крышку принтера и проверить наличие рулона бумаги и натяжение бумаги. Если бумага зажалась или застряла, ее нужно удалить, можно использовать пинцет. Не трясите устройство, чтобы не повредить его. Другие возможные проблемы и их решения: если принтер завис, нужно отключить его, затем включить; если принтер не работает, нужно проверить, плотно ли закрыта крышка и не замялась ли бумага; если принтер работает, но на бумаге отсутствует печать, нужно проверить правильность установки рулона термобумаги и убедиться, что это действительно термобумага; если печать некачественная (документ покрыт рябью), нужно проверить, не загрязнена ли принтерная головка и протереть ее салфеткой, смоченной спиртом, а также проверить качество термобумаги. Порядок установки фискального накопителя: снять крышку люка на нижней части корпуса ККТ, поддеть угол защитной гибкой пластины, получить доступ к отсеку фискального накопителя и подключить его к разъему на гибком шлейфе, поместить фискальный накопитель в отсек под защитной гибкой пластиной и установить крышку люка на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493279/33 |
